Cambiar el idioma
SOBRE NOSOTROS
Inspección de Almacenamiento Energético de 2024: Fronius, de nuevo entre los mejores
Almacenamiento de energía
14/02/2024
Fronius GEN24 Plus y BYD Battery-Box Premium: La combinación que ha ocupado uno de los tres primeros puestos en la Inspección de Almacenamiento Energético de 2024. Este estudio, realizado anualmente por la Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) de Berlín, se considera el más importante de Europa sobre la eficiencia de sistemas de almacenamiento fotovoltaico.
Fronius valora muy positivamente este estudio independiente, ya que no solo tiene en cuenta la eficiencia de conversión del inversor, sino también todas las pérdidas relevantes del sistema de almacenamiento, con el fin de proporcionar un análisis completo. Este aumenta la transparencia y permite a los instaladores y a sus clientes comparar los distintos sistemas de forma equitativa. En total, la solución formada por el Fronius GEN24 Plus y la BYD Battery-Box Premium se ha seleccionado como una de las más eficientes por quinto año consecutivo.
¿Cómo funciona la Inspección de Almacenamiento Energético?
Varios institutos de ensayo independientes evalúan la eficiencia global de los sistemas de almacenamiento y analizan la interacción del inversor híbrido y el almacenamiento con batería. Para la evaluación, se utilizan dos casos de referencia diferentes.
El primero analiza el SPI (Índice de Rendimiento del Sistema) de una instalación fotovoltaica de 5 kW, con un consumo doméstico anual de 5010 kWh/a, mientras que el segundo caso de referencia combina una instalación fotovoltaica de 10 kW con una bomba de calor (2664 kWh/a) y un vehículo eléctrico (1690 kWh/a), con un consumo doméstico anual de 5010 kWh/a.
Dos casos de referencia, dos resultados superiores
  • En el caso de referencia de 5 kW, el Fronius Primo GEN24 6.0 Plus, combinado con la BYD Battery-Box Premium HVS 7.7, alcanzó un SPI del 92,6 %.
  • En el caso de referencia de 10 kW, el Fronius Symo GEN24 10.0 Plus, combinado con la BYD Battery-Box Premium HVS 10.2, alcanzó un SPI del 95,4 %.
» Cuando se combinan, los dos componentes son particularmente impresionantes en términos de eficiencia del sistema y altas capacidades de carga y descarga. «
Fallback profile picture
Julian Poßegger, Soporte técnico en Fronius
El año 2024 ha comenzado con buen pie para los inversores GEN24 y GEN24 Plus de Fronius, como confirma con orgullo Julian Poßegger, del Soporte Técnico de Fronius.
J. Poßegger: De hecho, tenemos dos acontecimientos que celebrar. En primer lugar, el GEN24 número 500 000 salió de la cadena de producción de Sattledt en enero. En segundo lugar, estamos encantados de haber ocupado recientemente uno de los primeros puestos con GEN24 Plus en la Inspección de Almacenamiento Energético de la Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) de Berlín.
¿Por qué son tan importantes para Fronius los resultados de la Inspección de Almacenamiento Energético?
J. Poßegger: Sobre todo, son importantes para nuestros clientes. Esto se debe a que, en la Inspección de Almacenamiento Energético, un instituto independiente prueba y evalúa la interacción entre el almacenamiento con batería y el inversor híbrido. Para los clientes actuales y potenciales de Fronius, los resultados ratifican que la combinación de Fronius GEN24 Plus y BYD Battery-Box Premium es una excelente y  particularmente eficiente elección.
¿Qué significa eso en términos concretos?
J. Poßegger: Técnicamente, ambos productos convencen en todos los aspectos, tanto por separado como en conjunto. La Multi Flow Technology de Fronius permite la carga simultánea de la batería y la alimentación de los consumos domésticos desde la instalación fotovoltaica, incluso en caso de corte de red. Y, como ha confirmado la Inspección de Almacenamiento Energético independiente de la Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) de Berlín, los dos componentes son particularmente impresionantes en términos de eficiencia del sistema y altas capacidades de carga y descarga cuando se combinan.
Hay muchos que prefieren un sistema de un solo fabricante. ¿Por qué se recomienda la combinación de Fronius GEN24 Plus y BYD Battery-Box Premium también a este tipo de cliente?
J. Poßegger: Es importante saber quién busca qué ventajas. El instalador, por ejemplo, quiere solo una persona de contacto para toda la instalación fotovoltaica en caso de necesitar soporte. El propietario de la instalación desea visualizar todos los componentes de su instalación fotovoltaica en una sola herramienta. Podemos ofrecer ambas cosas gracias a nuestra larga colaboración con BYD y a nuestro diálogo habitual.
En Europa, llevamos mucho tiempo cooperando con éxito con EFT-Systems, el Partner europeo de soporte de BYD. Los códigos de error, llamados códigos de estado, de la BYD Battery-Box Premium están integrados en nuestro sistema y pueden leerse en cualquier momento. Esto nos permite ofrecer una asistencia rápida y sin complicaciones.
Aunque existe una aplicación BYD independiente para la puesta en marcha de la batería BYD, sus flujos de energía, incluido el nivel de carga, también están integrados en nuestra herramienta de monitorización Fronius Solar.web.
